Dags för ännu ett utdraget Euphoniatest…och skall man orka med så gäller det att förbereda sig med en ordentlig färskpressad espresso med härlig crema och lite små tilltugg. Så vi börjar väl med lite fokus på fikat…samtidigt som vårt testobjekt för finna sig i att bara se på i bakgrunden.
Vem sa att Euphoniamuggen var för stor för espresso? :mm:
  • Replies 73
"Vem sa att Euphoniamuggen var för stor för espresso?"
Precis, K-man - det där ser inte ut som en dubbel espresso.
Ser mer ut som en 15-dubbel-espresso! :)
Jag har också prövat pepparkakor till och det funkar bra. Bra till lyssningsstunden.
Roq, pepparkakor funkar galant! :mm: Dock inte riktigt optimalt till lyssningstunden, då de lätt orsakar ett visst "knakande", men ser man bara till att mjuka upp dem med hjälp av espresson så är det bekymret ur världen! :D
Det vi ser är en dubbel, dubbel espresso, tryckt i en omgång med ett dubbelhuvud, för att inte få för lång trycktid(då blir espresson besk och bitter), därigenom dubbeltoppen i creman. Precis som i hifins värld så hänger det på detaljerna och med för lite eller för mycket så är espresson inte en given hit, samtidigt som tycke och smak är väldigt olika även här. Kaffe är gott, så är det! ;)
För att inte fastna i kaffandet…(eller varför inte ;) ) …så glider fokus över på testobjektet
Svart kaffe (inte espresso) och pepparkakor är ju perfekt till en lyssning, då kan man verkligen sitta njuta. Bra fika är ett måste, men bra musik är viktigast, annars kanske fikat börjar smaka illa oxå ;)
Om det knackande ljudet förvärrar ljudet så pass mycket, så kan man ju alltid käka vanlig pepparkaksdeg istället :D ... jag älskar degen :o
Lyssningsintryck…redan :o …ser ni inte att lådan står på bordet :D
Testobjektet är Isotek:s MiniSub. Många som ser lådan tror först att detta är ett slutsteg, så gjorde även jag vid första tillfället. Lådan ser riktigt solid och robust ut. Den som ni skrev ganska grova borstningen av aluminium:en hjälper till att ge den ett macho intryck, och sådant är vi väl svaga för… :blush
Fortsätter man och granska de yttre detaljerna så fångas man även av loggan, eller rättare sagt loggorna på framsidan. De är lika macho de. De är laserfrästa metallbitar.
Isotek är ju de som tillsammans med Nordost utvecklat Nordost Thor.
The GII Mini Sub & Vision are our top of the range filter based component  from component isolating mains power distributor. It was designed to be a very  rewarding single box ‘plug-n-play’ solution for a complete audio or  home theatre system. The GII Mini Sub & Vision offer astounding value for  money and gives a taste of what our truly high-end solutions offer. Within our  product range the GII Mini Sub & Vision sit between the Solus and isolation  transformer based SubStation.
Spännande :mm::o
Om det då inte är ett slutsteg…vad är det då?
Som vi kan läsa i eliot:s inlägg så är Isotek Mini Sub en nätrenare. Här finns ett antal komponenter på insidan av lådan som påverkar, på ena eller andra sättet, den ström som levereras ifrån nätuttaget. Frågan är vad detta gör för musiken…testet kommer gå igenom flera olika faser med uppkoppling på såväl digitala enheter som slutsteg…så vi är inte riktigt klara ännu…men vi rullar…
Här kan man se innandömmet
Den har nyligen vunnit pris i England
"If you don't think mains kit makes a
difference, try IsoTek's second-generation mains
filter. We gave the original Mini Sub an award
last year, but this takes things a significant
step forward, the 'Vision' aspect referring to
the extra layer of filtering that's aimed at AV
kit."
What Hi-Fi? Awards Issue
Hur förhåller den sig till Nordost Thor :?:
Nordost THOR Power Distribution System by IsoTek
The Thor project has been a joint collaboration between Nordost and UK mains  power specialist IsoTek. Thor is an elegant, full rack width, 6-way AC mains power  distribution unit featuring sophisticated circuitry for dealing with mains noise and voltage spikes without limiting dynamic headroom. The unit is wired throughout with award winning Nordost Valhalla power cable to achieve optimum signal transfer and performance.
Vem är generalagent och vad kostar den i Sverige :?:
:mm::mm: Spänannde att följa detta, om och hur den gör skillnad och om det är till det bättre.
Har du fått tilstånd att öppna locket? Som inbiten DIY:are vill man gärna se insidan också.
Och så kanske vi får se lite bilder på testanläggningen. Hörde talas om en himla snygg och välljudande testanläggning :D
det skulle vara kul att höra en jämförelse mellan Nordost thor och isotek minisub då det i princip är samma maskin fast med valhallakabel invändigt osv
thor kostar ju 25k mot isoteks 8k har jag för mig
Jag har haft NO thor på besök, enl. planen skulle thor bo här i tre dygn men jag körde den på porten efter en kväll. Jag provade den på endast två låtar som jag körde flera ggr i olika konfig med orginalkablar, NO shiva och NO vishnu.
Varför?
Jo den var riktigt bra, svårt att sätta fingret på vad skillnaden blev. Det var inga särskilda parametrar som stack ut utan snarare förmågan att skapa ytterligare en dimension till musiken, lite som att allt blev mer musikaliskt.
Skulle det vara värt 25.000 kr? Ja, kanske.
Anl. till att jag inte ville ha kvar den längre var att jag har en känsla av att den är starkt beroendeframkallande, börjar man väl lyssna på musik så kommer man sakna den. Och som sagt 25.000kr är mer än vad min budget medger, sen kan man ju få rätt mycket annat för 25.000kr.
Sitter man med den slutgiltliga anl. och vill göra en uppgradering så visst, då är det billigt, men sitter man med en krell duo för under 100.000 så kanske det finns annat att spendera sina skattade på.
Det är alltid svårt att relatera till vad motsv. ljudförbättring skulle kosta på apparat sidan eller högtalardito.
Coolt är det i alla fall.
Håller med, detta är spännande…och är det som Adagio skriver så är risken stor att jag inte vill lämna tillbaks den…men det återstår att se.
Dimensionerna på lådan motsvarar väl också ett mindre slutsteg. Knappa 45cm bred och drygt 30cm djup, vilket borde göra att den harmonierar ganska bra i ett rack också. Vikten är väl det enda som inte är i slutstegsklass…7kg.
Testexemplaret är av GII typen, som tydligen är en uppdatering av den tidigare modellen. Min egna lilla tolkning är att GII står för Generation 2… :blush
MiniSub levereras utan några sladdar överhuvudtaget. (eller om de kanske fattades i just denna demolåda…) I instruktionsboken står att man skall placera den så nära vägguttaget som möjligt och med så bra nätsladdar som budgeten tillåter. Gäller såväl till, som från enheten. För att inte ändra mer än en sak åt gången så kommer jag koppla en ”standard” apparatkabel från väggen till MiniSub:n(så den får jobba så mycket som möjligt ;) ) , och använda mina Jorma nätkablar på utgångssidan.
6 uttag står som sagt till förfogande på baksidan av lådan, vilket vi ser i klartext här:
Tanken är alltså att man skall kunna koppla in hela anläggningen på en gång, så om inte annat så är det en i mina ögon väldigt snygg grendosa :D men isf en ganska dyr sådan. De fyra uttagen, ”nr3” t.o.m. ”nr6” är specade för produkter med en maximal strömförbrukning på 6.3A, och avsedda för lågnivåenheter.
Då det varit..eller kanske är…jul, så har inte de aktiva lyssningstimmarna, eller minuterna varit så många…familj och släkt kräver sitt! Dessutom så har lyssningsrummet bytt skepnad och måste ”sättas” innan man kan finputsa och utvärdera nya prylar, men nu är tiden inne...
Alla uttagen på MiniSuben är skiljda ifrån varandra, för att förhindra att maskinerna skitar ned varandra. Inte minst brukar ju digitalenheter kunna ge ifrån sig en del oönskad bröte…både till nätet och till luften.
De två första uttagen No1 och No2, märkta med en röd prick, har en maximal strömangivelse på 10A vardera, vilket är tänkt att räcka till slutsteg…även detta återstår att se. Vi ser även den gröna anslutningen för grön el...nej, skämt åsido, det är en jordningsanslutning.
Vi kommer att börja med att koppla in Drive och Dac, för att i slutändan även koppla in slutstegen. Så fort som man kopplar Minisuben till nätet så lyser denna diod
…men än är den svart…
Nu är MiniSub:en inkopplad och lysdioden lyser! :o ....vilken färg tror ni? ;)
Som jag skrev så är det först drive och dac som får smaka. Mäter och kontrollerar så att fasen hamnar rätt. Nyttjar här de lågspecade utgångarna.
Så till lyssning...första lyssningstestet klarade MiniSuben med bravur...det kallas "är anläggingen tyst"? :) Dac:n har alltid brummat lite ifrån trafon. Har provat ett antal nätkablar, men ingen har rått på detta bekymmer något nämnvärt. Nyansen på surret har vid nätkabeltester ändrats men inte tystnat....nu är det knäpptyst! Bara det är ju värt en investering! :D
Hur står det till med bruset i högtalarna då, när ingen signal ges? Ja, inte för att man hör mycket i vanliga fall, så inte heller nu.
Till häst!
Juha, kusen hade full fart...till alldeles nyss, då röt E-type: "hold your horses!" :D ...varvid jag kollade upp Euphonia....samtidigt som Dream Theater rockar på med "Caugth in a web"..... :blush:mm:
...det finns musik för ALLA tillfällen!
\\K-man
Då har den funnits i anläggningen några dagar.(drive & dac) Så lite intryck har satt sig och testats. Många musikstilar har spelats, såväl såkallade audiofilinspelningar, normala och riktigt dåliga inspelningar, fast med bra musik! Som Mattias och Timbre lite antydde :clown: så finns det ganska god bredd i min musiksmak och all musik man vill njuta av har inte den inspelningskvalitet som man skulle önska, men jag lyssnar lika gärna på dem ändå, så anläggningen måste förmedla dessa med känsla och glädje också!
…och visst Mattias, du har så rätt så, dioden är:
Bland det första som jag reagerade på, utöver att dac:n slutade surra, var att ljudbilden var djupare och lugnare samtidigt som de instrument som fanns klev fram ur djupet, lössläppt med en tydligare gestalt. Detta intryck förstärktes då jag lyssnade på typ duettskivor där sångarna tydligare placerades och förkroppsligades på var sin plats…de sjunger ju faktiskt inte i en och samma mic…oftast inte iallafall. Klangbilden blev fylligare, inte luddig eller gosig, utan mer kropp med ett tydligare glitter även uppigenom, åt samma håll som jag fick då jag akustikbehandlade mitt förra rum.
Det andra som slog mig var att man gärna höjde…mer och mer…det upplevdes inte högt och detaljerna fullständigt sprudlade. Flera detaljer och svaga nyanser i samtliga register som jag innan inte reagerat över var nu självklara. Samtidigt som jag höjde, för man fick blodad tand, så ropade frugan från andra våning…”vad högt du spelar idag!” …och jag tyckte det var lagom, kändes inte högt eller ansträngt…gjorde då mitt vanliga test att stoppa skivan…gå och smaska i sig lite godis…och sedan några minuter senare gå tillbaks och trycka play…det var högt!!! :o
Först blev jag helt tagen, och musikglädjen infann sig totalt…sicket lyft, helt i min smak! :mm: Mera mera mera…men man måste ju tänka lite pessimistiskt också :D …det måste väl vara något som inte funkar bättre :?: …jag har hört att vissa nätreningsprocesser upplevs begränsa dynamiken…har kört ett antal skivor som har hög dynamik och samtidigt mycket olika instrument samtidigt, låg volym, och hög volym…hmmm…och…nej, så vitt jag kan uppfatta så brister det inte, ljudbilden hålls upp och isär även då det brötas på rejält, attacker och pukor exploderar och finns här någon dynamikbegränsning så räcker dynamiken ändå gott till för min smak, och pluskonton för användning på digitalenheterna överväger än så länge stort.
Efter flera dagars lyssnande så kvarstår intrycken och jag finner faktiskt inget som jag tycker har blivit sämre. Ännu fler skivor funkar bättre nu än innan, de som funkade riktigt bra har lyfts ett…eller nja…flera snäpp upp till. Nyfiken på vad jag skulle tycke om jag tog bort den.... :o:blush ....det får vänta.
Jag är nog lite av basnarkoman, men avskyr bullrig ”onormal” bas…vill ha torr exakt/nyanserad och djup bas…vem vill inte det :cool: …och även här händer det i mina öron stora saker. Torrare är den, djupare är den och mer punschig…ja…vad mer kan jag begära…
Det låter som jag är helt såld på produkten såhär långt…ja…jag måste nog erkänna att detta var klart mer än jag förväntat mig. Beroendet som Adagio skrev om är nog ett faktum…lyssningen kommer fortsätta, så även rapporteringen om upplevelser och efter nyårsfirandet kommer jag koppla in mina två stereosteg också, på var sitt rödmarkerat 10A uttag.
Efter det blir det några dagars lyssning igen innan vidare rapportering, och sedan kommer kanske det intressantaste av allt…vad upplever jag då jag kopplar bort den igen?
Jag hoppas ni inte tröttnar på väntetiden i tråden…då ni får uppleva testen ”live”, och inte någon efterskapad rapport som jag sitter och tjuvhåller på.. (utan att mena att det skulle var något fel/rätt med något av alternativen…..) Vilket är bäst egentligen?
En bra sak är att hur mycket man än saknar en produkt när den kopplas ur så tar det sällan mer än några dagar till en vecka innan man glömt hur det faktiskt lät, men man har kvar en vision om hur det lät. Kan man låta bli att försöka minnas kan man leva lycklig ett tag till, men snart börjar tankarna mala...
Hur bra lät det egentligen??
Och nu sitter slutstegen anslutna....slutstegen vaknade till liv då strömbrytaren förflyttades, och påslagsfördröjningen tog sin vanliga tid med blinkande diod....alltid lika orolig väntan på "klick"....följt av poff "klick" :blush ...fast det uteblev även denna gång...skönt! Nu skall det få stå och spela ett tag innan jag sätter mig och lyssnar mer noga. Upplevde inte en så direkt påtaglig klangförändring som jag gjorde så fort jag startade upp efter inkopplingen av minisuben på digitalenheterna....men jag väntar med vidare kommentarer till det spelats sig varmt så att säga... :)
